systeme de déblocage de direction
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Message par marsou le Mer 11 Fév 2015 - 17:17
bonjour a tous .
je viens d'aller voir sur ma corvette si j'avais le module qui empèche la direction de se bloquer ( soucis récurrent des c5 il me semble ) .
j'ai regardé coté passager si j'avais un pontage avec le shunt , mais rien sur le module .
est ce qu'il y a un moyen autre et autre part qu'au niveau des pieds passager pour brancher ce "shunt" .
si non , va falloir que j'achète ce "truc " et l'installe en prévention . party1
merci a tous de vos réponses Wink Wink Wink Wink
marsou
Masculin Nombre de messages : 1064
Localisation : haute normandie vers le tréport délocalisé a paris 16
Modele Vette : corvette c5 verte cabriolet us
Re: systeme de déblocage de direction
Message par PMO le Mer 11 Fév 2015 - 17:32
moi je regarderais plutot SOUS la colonne de direction...
Masculin Nombre de messages : 10452
Message par marsou le Mer 11 Fév 2015 - 17:43
ok je regarde demain Wink
c'est parce que j'ai vu qu'on pouvait shunter le truc au niveau du boitier au niveau des pieds passager Shit
marsou
Message par scd1973 le Mer 11 Fév 2015 - 17:55
salut,
si ta direction ne se bloque pas a mon avis tu as un module.
Chris..
scd1973
Masculin Nombre de messages : 615
Modele Vette : Corvette c6 bva 2005
Message par RICOU82 le Mer 11 Fév 2015 - 17:56
le shunt au niveau des pieds passager, ça c'est le LMC5.......le CLB est un module qui se monte sous la colonne de direction; il reprends le câblage du verrou.
un truc pour savoir si tu as un débloqueur de direction; si à l'arrêt sans la clé de contact sur le neiman, tu peux tourner ton volant,(c'est dur, je sais), alors ta corvette est équipée et là plus de soucis !!!!!
Autre truc,lorsque tu coupe le contact si tu entends un BZZZZZqui vient de la colonne de direction; alors c'est que le verrou se met en place ...et là il faut faire quelquechose......CLB ou LMC5 s'impose!!!
Masculin Nombre de messages : 3797
Message par RICOU82 le Mer 11 Fév 2015 - 17:58
un truc pour savoir si tu as un débloquer de direction; si à l'arrêt sans la clé de contact sur le neiman, tu peux tourner ton volant,(c'est dur, je sais), alors ta corvette est équipée et là plus de soucis !!!!!
Message par marsou le Mer 11 Fév 2015 - 20:09
merci ricou de tes bons conseils , je vais controler celà demain Salut les Vettistes
marsou
Message par philip76 le Dim 8 Mar 2015 - 16:36
Mince j ai oublié de t'en parler....vu que tu as une US en bva il ne devrait pas y avoir de blocage de direction sur la tienne
Une prochaine fois, on se fera quelques magrets grillés Twisted Evil
Nombre de messages : 2149
Modele Vette : 50TH black
Message par marsou le Dim 8 Mar 2015 - 18:06
c'est bon philippe , voiture a l'arret moteur coupé , je peux tourner le volant donc pas de soucis de ce coté là pour ma vette Salut les Vettistes Salut les Vettistes Salut les Vettistes Salut les Vettistes
marsou
Message par ber04 le Lun 9 Mar 2015 - 8:46
Quel est le meilleur des 2 systèmes et le plus facile à installer Salut les Vettistes Salut les Vettistes
ber04
Masculin Nombre de messages : 697
Modele Vette : C3 69 BM4 .Ex C5 2000 Z51 BM6
Message par RICOU82 le Lun 9 Mar 2015 - 8:50
surement le LMC5 ; le CLB il faut tomber la console centrale et l'habillage du dessous de la colonne de direction !!!!
Message par ber04 le Lun 9 Mar 2015 - 10:06
Merci RICOU82 on en apprend tous les jours comme les 2 tests pour savoir si il en a un.
Je continu mes recherches cigar drunk
ber04
Message par philip76 le Lun 9 Mar 2015 - 14:00
10 min pour installer le lmc5....notice impec plus tuto sur ce fofo.
Message par OLLIVIER le Lun 9 Mar 2015 - 15:01
Si je comprends bien, pour vérifier, on met la clé sans la tourner et si on peut tourner le volant pas de problème...
Je viens de vérifier, c'est le cas sur la mienne.
OLLIVIER
Masculin Nombre de messages : 327
Modele Vette : corvette C5
Message par scd1973 le Lun 9 Mar 2015 - 16:02
salut.
pas besoins de mettre la clef. si tu peux tourner le volant sans clef c'est qu'il y à la system.
chris
scd1973
Message par OLLIVIER le Lun 9 Mar 2015 - 17:08
Si je ne mets pas la clé, le volant se bloque car le neiman agit...
OLLIVIER
Message par OLLIVIER le Lun 9 Mar 2015 - 17:13
et ou trouve t-on ce LMC5 svp??? et comment l'installer, y a-il un tutoriel ici ?
merci par avance.
OLLIVIER
Message par chevy34 le Lun 9 Mar 2015 - 17:43
J'ai achèté ma C5 il y a un mois et au vu des divers articles du forum j'ai commandé le nécessaire sur eBay, 49€ et 20€ de port.
Dois je l'installer avant la panne ou attendre ?
Toutes les C5 ont elles cette panne ?
chevy34
Masculin Nombre de messages : 85
Modele Vette : c5 2001
Message par marsou le Lun 9 Mar 2015 - 17:47
installe le , car si celà t'arrive en sortant du resto ou en vacances a 500 bornes de chez toi , tu regretteras de ne pas avoir fait cette modif alors que tu as le système pret a etre monté Wink Wink Wink Wink
marsou
Message par philip76 le Lun 9 Mar 2015 - 18:10
chevy34 a écrit:J'ai achèté ma C5 il y a un mois et au vu des divers articles du forum j'ai commandé le nécessaire sur eBay, 49€ et 20€ de port.
sur le site du constructeur 40 dollars ....
Message par philip76 le Lun 9 Mar 2015 - 18:11
OLLIVIER a écrit:et ou trouve t-on ce LMC5  svp???  et comment l'installer, y a-il un tutoriel ici ?
merci par avance.
fais simplement une recheerhce avec la fonction en haut du forum.
tapes LMC5 et mets * a la fin , tu auras toutes les informations possibles
Message par chupachup#72 le Mar 10 Mar 2015 - 3:24
C'est pas en français mais les images parlent d'elles même
chupachup#72
Nombre de messages : 189
Message par OLLIVIER le Mar 10 Mar 2015 - 5:46
Merci,
effectivement c'est assez clair, mais je ne le ferai pas moi-même. Je verrai mon copain garagiste.
OLLIVIER
Message par Alec le Mar 10 Mar 2015 - 9:04
J'ai une C5 de 2001 avec le clb dans le coffre...en attente
Masculin Nombre de messages : 28562
Message par OLLIVIER le Mar 10 Mar 2015 - 9:23
Apparemment pas compliqué à faire. Je vais commander la pièce et la conserver dans l'auto pour le cas ou la direction serait bloquée.
vu que mon auto est également de 2001 et a donc 14 ans, et si ça ne s'est pas produit jusqu'à présent, il est probable que je sois tranquille, mais on ne sait jamais
OLLIVIER
