un grand moment de solitude
+7
wuby
Exo7
jean-no
voisouille
11 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Tour fier de ma Corvette C6, je rentre chez moi. Je coupe le moteur, et la, voulant sortir de la voiture, je presse sur le bouton pour ouvrir la porte, et tut tut tut tut. Ca sonne, impossible de sortir de la voiture. Ai du sortir avec la tirette de secours. Une fois dehors, j'ouvre la capot moteur, et 10 secondes plus tard, l'alarme se coupe,mais je sais pas comment.
Cela est'il arrivé a l'un de vous? Ce la vient de quoi?
voisouille- L82
- Nombre de messages : 202
Modele Vette : Corvette C6 LS3
Re: un grand moment de solitude
Est-ce que c'est la grosse alarme ( klaxon et warning ) ou l'alarme interne ?
jean-no- LT1
- Nombre de messages : 343
Modele Vette : C6
La grosse alarme.
voisouille- L82
Tu n'aurais pas un problème avec la batterie ?
xl74- Turbocharged
- Nombre de messages : 17293
Apparemment non. Mais pour sortir de la voiture, ai directement voulu ouvrir la porte avec la bouton poussoir sans dévérouiller avec celui près du rétro. Vu. que ça s'ouvrait pas, peu être j'ai appuyé sur l'alarme de la télécommande, ce qui l'a mise en alarme. En paniquant, peu être n'ai je pas appuyé assez longtemps sur le bouton de l'alarme de la télécommande, ce qui fait qu'elle s'est pas éteinte.
voisouille- L82
Je pensais aussi à ça , l'aiguille du témoin de la batterie est sur 13 ou moins ?
jean-no- LT1
Modele Vette : C6
Faudra que je regarde pour la batterie, mais il me semble que oui.
voisouille- L82
Met ta batterie sous CTech, meme l'aiguille a 13, ne veut pas dire que ta batterie est chargervoisouille a écrit:Faudra que je regarde pour la batterie, mais il me semble que oui.
Sinon, c'est vrai que c'est flippant, quand ça arrive. Et une autre chose,je sais pas comment faire, pour que ça klaxonne pas 3 fois, a la fermeture. Ah, les amériraines, c'es bien, mais alors, l'électronique, faut faire des études
voisouille- L82
Bon, la, je viens de tester mes piles. Les deux sous 3 volts. environ 2.9
voisouille- L82
Tu va dans le menu de l'ordi, et tu l'annule tout simplement, c'est vrai que 3 c'est trop, perso, j'ai mis 1, comme cela, j'suis quand meme sur quel est fermévoisouille a écrit:Sinon, c'est vrai que c'est flippant, quand ça arrive. Et une autre chose,je sais pas comment faire, pour que ça klaxonne pas 3 fois, a la fermeture. Ah, les amériraines, c'es bien, mais alors, l'électronique, faut faire des études
Avant j'avais mis sur 0, mais j'avais toujours un doute si je l'avait fermé ou non !!
Tu le règles dans le menu accessible à partir du tableau de bord
xl74- Turbocharged
je vai aller voir ds ce menu demain. Trop cool. C'est vrai que le menu est bien fait, mais des fois, y'a des choses dedans qu'on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Bon, ai déjà pu mettre en français, c'est un bon début.
voisouille- L82
m'en parle pas pour désactiver le klaxon à la fermeture je n'ai plus la manoeuvre précise en tête mais il faut naviguer entre le bouton option et reset
jean-no- LT1
Modele Vette : C6
Hihi, je vais chercher. Sinon, un autre truc que j'ai vu, c'est que mes deux télécommande se ferment pas bien. Peu être que c'est pour cela, qu'en voulant éteindre l'alarme, et que j'ai pas pu, c'est que ça faisait pas contact. La, je vais faire le tour avec du scotch, pour être sur, que la boite (télécommande) est bien fermée.
voisouille- L82
Normalement elle doit ce clippé, en appuyant tres fortvoisouille a écrit:Hihi, je vais chercher. Sinon, un autre truc que j'ai vu, c'est que mes deux télécommande se ferment pas bien. Peu être que c'est pour cela, qu'en voulant éteindre l'alarme, et que j'ai pas pu, c'est que ça faisait pas contact. La, je vais faire le tour avec du scotch, pour être sur, que la boite (télécommande) est bien fermée.
Ben, ai appuyé très très fort. Et pareil pour les deux. Soit ai pas de force, ou les deux, ont un petit soucis.
voisouille- L82
Tu les a ouverte facilement ?voisouille a écrit:Ben, ai appuyé très très fort. Et pareil pour les deux. Soit ai pas de force, ou les deux, ont un petit soucis.
non, avec un petit tournevis.
voisouille- L82
Oui, c'est ca, bizarre que tu n'arrive pas a la re clippé correctementvoisouille a écrit:non, avec un petit tournevis.
La voiture est de 2008, peu être y'a de l'usure pour la fermeture. Ai vu aussi, que la clé sort facilement de la boite.
voisouille- L82
Pour avoir l'esprit tranquille. en attendant, quelqu'on sait ou se trouve le klaxon? je pense le débrancher. Avant, sur ma S2000, en avais pas,a cause du volant sport, et pas de soucis.
voisouille- L82
Le tableau de bord a-t-il indiqué au moment de couper le contact qu'aucune clé n'était détectée ?
si c'est le cas, les piles sont trop faibles.
sinon, tu as peut être appuyé sur la télécommande sans faire exprès...
un autre cas courant, c'est d'aller faire le plein avec la télécommande dans la poche, et de laisser quelqu'un à l'intérieur. Les capteurs volumétriques détectent un mouvement, et c'est le drame...
Exo7- LS2
- Nombre de messages : 428
Modele Vette : C6 LS3
Ai pas encore fait le plein, merci de me le dire. Mais, alors, si je suis avec quelqu'un, je dois laisser la clé dedans, ok. Mais si suis seul, si je la laisse dedans, le véhicule peut pas se verrouiller tout seul? La, se serait le drame aussi, je pense.
voisouille- L82
Une pile CR2032 neuve c'est 3,20 mini. A moins de 3 volts elle est morte...voisouille a écrit:Bon, la, je viens de tester mes piles. Les deux sous 3 volts. environ 2.9
Yann- Administrateur
- Nombre de messages : 19872
» Moment de solitude à la station
» Bonjour à tous
» Au revoir Grand Sport C6, Bonjour Grand Sport C7
» 2 Ron Fellows sur LBC en ce moment
» C3 sur AB moteur en ce moment
» Bonjour à tous
Page 1 sur 3
