bougie
bougie
bonjour
nouveau propriétaire d une corvette c6 a moteur ls2
je voudrais savoir tout les combien de kilomètres il faut changer les bougies, je n est pas le manuel, pour le moment j ai que le cd des pièces détaches.
j ai regarde la correspondance, j ai trouve les ngk iridium iztr5b11.je pense ne pas faire erreur.
merci d avance
florent
merci d avance
florent
FLORENT44- En kit
- Nombre de messages : 7
Modele Vette : c6 2005
Re: bougie
Les bougies se changent à 100000 miles ou 166000 kms d'après le manuel GM.
Celui ci est disponible en PDF sur internet.
Fais une recherche Google en tapant "maintenance schedule corvette ls2".
Google te renvoie le PDF des LS2 de 2005. Il y a les références GM et AC pour les bougies ainsi que les dates de remplacement.
Désolé, mais je ne sais pas mettre le PDF en ligne directement.
Bonne recherche
Bonne recherche
- Nombre de messages : 927
Modele Vette : C6 GS 2011
Re: bougie
merci je vais regarder ca
FLORENT44- En kit
Re: bougie
Pour les bougies, sur le manuel C6-LS2 (2007) c'est une référence GM 12571164 ou AC Delco 41-985.
Mais les dernières qu'on m'a livré, que j'ai monté et qui les remplacent sont des AC Delco 41-110.
Oui, selon le manuel elles se changent à 160'000 km, mais il ne faut pas oublier les années, si tu veux un bon allumage, il ne faut pas attendre si longtemps pour les changer (c'est également l'avis de plusieurs mécanos).
Une autre chose connue sur les C6, c'est que lorsque tu changes les bougies, un ou deux câbles de bougies risquent bien de lâcher également lors de leur retrait. En effet, sur la C6 les câbles de bougies souffrent beaucoup de la chaleur, donc d'une part ils se dégradent, mais ils restent parfois collés à la bougie. Il est donc usuel de prévoir un pack de câble réserve lors du changement de tes bougies.
Pour ma part, j'ai préféré changer mes bougies à 50'000 km pour éviter d'avoir un soucis avec les câbles à cette occasion, mais pas de bol, un des câbles à lâché et j'ai dû les changer.
Rapido63- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 2352
Re: bougie
Rapido63 a écrit:Pour les bougies, sur le manuel C6-LS2 (2007) c'est une référence GM 12571164 ou AC Delco 41-985.
ok merci, je vais commander des câbles aussi pour ne pas avoir de probleme
FLORENT44- En kit
