Problème de siège chauffant conducteur !!!
Bonsoir à tous,
j'ai un souci sur mon siège chauffant conducteur, il ne marche pas du tout, et les leds du bouton non plus. Celui passager nickel!!
Une idée du problème???
Merci de votre aide...
neo33- En kit
- Nombre de messages : 17
Modele Vette : C6 LS2 coupé bv6
Re: Problème de siège chauffant conducteur !!!
si c'est tout le circuit, certainement le fusible
marc- Turbocharged
- Nombre de messages : 4084
Modele Vette : C6 Z06 04/2007
hum, j'ai deja vérifié les fusibles (premier reflex!) et ils sont tous ok. De plus, le siège chauffant passage fonctionne très bien, et le bouton aussi, donc c'est forcément un problème soit:
- du bouton passager
- cablage
- branchement résistance sous siège...
J'ose pas me lançer dans le démontage sans notice ni conseil, alors j'attend votre aide!!!merci
- cablage
neo33- En kit
Je remonte le sujet car j'ai exactement le même problème avec les mêmes symptômes (ie il ne marche pas du tout, et les leds du bouton non plus) mais du côté passager! Une solution a été trouvée?
Keg- Blown
- Nombre de messages : 1497
Modele Vette : c6 2008
Keg a écrit:Une solution a été trouvée?
Oui!!! Venir habiter dans le Sud!
Non, concrètement je pense que ça viendrait du bonton... Faudrait le tester....
Stark 13- Turbocharged
- Nombre de messages : 10455
Merci Stark, c'est ce que je pense aussi ! Donc il faut que j'enlève la console centrale.....
Pour le Sud ça viendra, ma retraite se fera à Collioure ou dans le nord de l'Espagne...dans 17 ans
Keg- Blown
» Siège Conducteur qui déconne !!
» Siège conducteur électrique C5.
» Air ventilé siège conducteur C7
» Quelqu’un connaît ce conducteur ?
» Question siège conducteur et tirette sur accoudoir
