evo C6 nono063
+15
CHRISTC6
gambadino
PsyKovette67
nono063
19 participants
evo C6 nono063
Bon après 2 ans et demi il est tant de vous présenter les évolution de ma C6 LS2 en boite méca, modelé du 12/2006
A l'achat model Stock:
Peinture des jantes au PlastiDip, bande carbone 3D
Préparation du train roulant :
Frein avant et arrière EBC brakes et plaquettes carbone céramique, sablage et peinture étriers
Suspension bilstein au 4 coins + barres anti roulis GM T1 les plus grosse du marché Ø 40 mm
Lames de suspension de C6 Z06,
Démontage du berceau arrière, sablage et peinture, changement des roulements par des TIMKEN repeint en rouge pour les protéger de la corosion
Remplacement de toutes les rotules inférieurs, supérieurs et directions en MOOG avec graisseurs.
nono063- Supercharged
- Nombre de messages : 967
Modele Vette : aucune
Re: evo C6 nono063
Amélioration des passage de vitesses :
Remplacement du levier de vitesse par un MGW à tirage cour
Puis changement de l'embrayage + butée, ajout d'une purge déporté de celui-ci
Démontage et remplacement des roulements de l'arbre de transmission.
Remplacement de la boite de vitesses avec au passage sablage et peinture de celle-ci et pareil pour le pont arrière.
Idem pour les cardans :
Une des meilleur huile pour tout ça :
Re: evo C6 nono063
Ensuite les feux arrière à LED avec ajout du clignotant au centre
On passa maintenant à l'echappement:
Installation d'un échappement de C6 Z06 à clapet pilotable, pour cela, modification des silencieux avec ouverture pour modifier les chicanes et remplacement des tubes coudé d'entrée pour s'adapter à la ligne des C6 avec moteur LS2
Soudure des tube du LS2 sur les gamelle de Z06
Re: evo C6 nono063
L’intérieur maintenant :
A l'origine c'était ça, tout le monde connait:
Le tableau de bord
La console centrale, accoudoirs et souflets
Et le reste comme les panneaux de portes:
Le tableau de bord
Re: evo C6 nono063
Magique !!!
Meteorik- Turbocharged
- Nombre de messages : 3097
Re: evo C6 nono063
Sacré boulot Nono
Re: evo C6 nono063
merci
Encore quelques modif esthétique à faire et je la vend pour passer à autre chose (une ricaine bien sur )
Re: evo C6 nono063
Sacrée boulo,vraiment classe !!!
PsyKovette67- Turbocharged
- Nombre de messages : 1824
Re: evo C6 nono063
Trop beau
gambadino- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 1255
Re: evo C6 nono063
Bonne remise a niveau
wesson- Turbocharged
- Nombre de messages : 4582
Re: evo C6 nono063
Sacré taf ! Félicitations👍
INDIEN- Turbocharged
- Nombre de messages : 1585
Modele Vette : C6 LS3 12/2008
Re: evo C6 nono063
Magnifique !! Super boulot que tu as fais la, Nono:) Respect !! Ça donne vraiment envie..
Fanfan76- Turbocharged
- Nombre de messages : 2170
Re: evo C6 nono063
Super boulot
CHRISTC6- Blown
- Nombre de messages : 1419
Re: evo C6 nono063
Encore une belle jaune ......
Bien joué !!!!
Bien joué !!!!
Baloo07- Turbocharged
- Nombre de messages : 5038
Re: evo C6 nono063
Quel Boulot dis donc .... C'est le prochain Proprio qui sera content ....
RzA- Turbocharged
- Nombre de messages : 4039
Re: evo C6 nono063
Je l’espère, c'est pour cela quelle est en vente uniquement sur le forum
Re: evo C6 nono063
Boulot magistral...j'adore!
T'es un tueur Nono!
T'es un tueur Nono!
Stark 13- Turbocharged
- Nombre de messages : 10455
Re: evo C6 nono063
Ca tient bien le plastidip sur les jantes ?
Tu as d autres photos ?
simba- Turbocharged
- Nombre de messages : 3378
Modele Vette : C3 454ci 1972
Re: evo C6 nono063
Ça tient extrement bien!
Re: evo C6 nono063
Stark 13 a écrit:Ça tient extrement bien!
ah ouais ?
j'aimerais essayer. ca "coute rien" puisque si on l'enleve ca ne laisse pas de traces
simba- Turbocharged
Re: evo C6 nono063
Le prix des bombes n'est pas excessif, le résultat est tres satisfaisant surtout si tu choisis une peinture mate.
Et le plastidip se retire facilement sans laisser la moindre trace!
Re: evo C6 nono063
Tu n'as besoin que d'une seule bombe par jante!
Re: evo C6 nono063
Chapeau pour le taf réalisé et le résultat vs la version stock
Alainvette- Turbocharged
- Nombre de messages : 8380
Modele Vette : Ex C7 GS Bvm7
Re: evo C6 nono063
Et ça résiste bien au karcher ?
simba- Turbocharged
Re: evo C6 nono063
Oui ça résiste très bien...en revanche, il faut éviter de mettre le pistolet à 2cm au risque de déchirer la peinture...
