Rabaisser l'arrière d'une c3
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Rabaisser l'arrière d'une c3
Bonsoir MICK49
il faudrait que tu essaies avec de la tige filtée de 12 pour aller jusqu'au possible, ou des boulons filtés sur toute la longueur.
C'est sûr que ça doit bouger, après tu aviseras
- Nombre de messages : 16610
MICK49 a écrit:
- J'ai quand même réussi à rééquilibrer la hauteur entre les 2 côtés car j'avais 1cms d'écart entre le côté droit et gauche, par contre je suis serré à fond du filetage partiel de la tige de réglage du côté gauche et l'inverse du côté droit.
Il doit y avoir autre chose qui me bride dans mon réglage mais je ne vois pas quoi.
Des idées???
J'ai exactement le même décalage d'un cm entre l'arrière droit et l'arrière gauche quand les boulons sont à la même longueur....amortisseurs et silent block des boulons tout neuf....faut que je redemonte pour voir ce qui cloche.
Ludo
galaga- Short Block
- Nombre de messages : 78
Des idées???
Ludo
Bonjour
il est peut être possible que la courbe des lames ne soit pas exactement la même à droite et à gauche.
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Importation dune C5 Z06
» Massacre dune 66!!!
» nouveau membre en chasse dune C2
» Garage a Lyon pour rabaisser la C7
Page 2 sur 2
