INCOMPREHENSION SUR VIDANGE PONT C6 de 2005
-Flo-
DALE34
Bonjour à tous ,
voici mon problème :
j 'ai tenté de vidanger le pont et il est installé un écrou avec une flexible intégré ?
j'ai pas compris le système et je n'ai rien tenté en forçant donc je poste des photos pour vous montrer.
Au final j'ai retiré à la seringue juste environs 80 cl d'huile (au lieu de 1L 7 prévu) par le remplissage , que j'ai remplacé par la Motul .
Quel est l'action de ce système ? le flexible monte et rentre en ' IN' , ressort en 'OUT' , il y a le marquage : ALUWAC , # 0202 377 102
Si quelqu'un connait la procédure pour vidanger , je suis preneur .Merci à tous.
[/url[/url
[/url[/url
DALE34- Long Block
- Nombre de messages : 118
Modele Vette : C6 de 2005 (europe) luxury BM6 Blue LE MANS
Re: INCOMPREHENSION SUR VIDANGE PONT C6 de 2005
Jamais vu ca... Enfin je veux dire sur ma voiture ...
Yann- Administrateur
- Nombre de messages : 19901
effectivement ça ressemble pas du tout à tout ce que j'ai vu sur un pont C6 ( d'où mon étonnement face au fait) , celle ci a un passé de course 'RUN ATD' , j'ai l' habitude des système clips et autre mais là sur le raccord sombre, y'a rien ! surtout j'ai pas forcé car imaginons la cata en cas de rupture .On dirait que La pièce alu sur le pont fait office de circulation (refroidissement ?) Moi aussi, J ai jamais vu un truc pareil !
DALE34- Long Block
Tu as la réponse ici mon pote!
https://www.corvettepassion.com/t14264p75-suivi-et-entretien-pour-les-nuls-comme-moi
Stark 13- Turbocharged
- Nombre de messages : 10455
ça y est j'ai trouvé l'info radiateur de pont donc je vais faire le nécessaire suivant le tuto.
Merci beaucoup pour le lien.
DALE34- Long Block
Ouai y'a un clip a faire sauter au tournevis et tu tires sur le tuyau
musclor- Blown
- Nombre de messages : 1362
Voici le clips a enlever:
Aprés il faut tirer trés trés fort sur cette durite métallique, voir faire un bras de levier avec un trés gros tournevis ou un fer plat coudé. Moi j'ai eu beaucoup de mal à l'enlever car c'était la première vidange de pont (63000 km)
Bon courage.
Bon courage.
nono063- Supercharged
- Nombre de messages : 967
Modele Vette : aucune
Attention pour remettre ce clips, il y a un sens, les 3 ergos du clips doivent entrer dans 3 petites gorges qui se situes dans le gros bouchon exagonal.
Sinon le clips n'empèchera pas la durite métallique de sortir.
clips AL DECO ref 24205103
Comme dit Nono, le clips a un sens de montage.
Parcontre, aucun besoin de tirer fort pour ma part.
Dévisse bien la durite au dessu pour te donner du "mou"
Greg91- LS1
- Nombre de messages : 376
Modele Vette : ex C6 Ls2 BVM et ex C6 Ls3 BVM.
Bonjour à tous , je vous donne des news : évidemment le mauvais scénario s'est produit : le clips sous la pression du petit tournevis s'est soudain volatilisé Impossible de le retrouver ! donc résultat en panne et grâce à la rapidité de MAG (Toulouse, que je remercie vivement) j'en ai reçu 2 par la poste pour remontage. Voila ça se finit bien mais je conseille vivement d'en avoir un de change , ne serait ce en cas de rupture à la dépose. ( petite combine l'attacher avec un fil au cas où il viendrait à voltiger). Merci à tous pour les liens.http://ul.to/
DALE34- Long Block
» vidange pont
» Cognement du train arrière
» Vidange boite/pont à 21000km ???
» Vidange boite & pont sur une C6 BVM
» Périodicité vidange pont
