Système Audio/Navigation
+7
Papyboyington81
PsyKovette67
CHRISTC6
Freddy Hell
Dr. K-Mix
11 participants
Hello,
j'ai le système de navigation GPS Chevrolet sur ma Vette (C6 de 2007 LS2 Boite auto 6 rapports). Avec l'écran qui s'escamote afin qu'on puisse insérer le DVD des cartes et un CD. Est-ce que ce système vient d'office avec le chargeur 6 CDs ?
Si oui.... où est le chargeur en question?
Est-ce que le système audio lit les MP3.... j'ai gravé un CD via I-Tunes mais ça ne fonctionne pas....
Merci encore pour vos aides précieuses.
Re: Système Audio/Navigation
Non, il n'est pas obligé que tu aies un chargeur...et sincèrement, je ne connais personne qui en a!
Oui ce système lit les MP3 sans problème...essaye de graver tes musiques avec Windows directement...et à vitesse la plus basse.
Stark 13- Turbocharged
- Nombre de messages : 10455
C'est une option le chargeur
C'est ce qui me semble...mais je n'en ai jamais vu sur une C6...
Stark13 a écrit:Non, il n'est pas obligé que tu aies un chargeur...et sincèrement, je ne connais personne qui en a!
Même avec un windows 8.1 ça marche, cette astuce ?
Car jusqu'à présent, j'ai essayé plusieurs fois avec un logiciel de gravage spécialisé (Nero pour ne pas le citer) et ce satané lecteur n'a jamais voulu lire les CD mp3 que je lui ai donné. Quelle que soit la méthode de gravure Nero utilisée.
Freddy.
Freddy Hell- L82
- Nombre de messages : 235
Modele Vette : C6 Z06 de 2008
Cela fonctionne bien avec Itunes à condition de préciser dans le menu préférences/général/réglage d'importation/MP3.
CHRISTC6- Blown
- Nombre de messages : 1416
Merci pour vos réponses.... c'est pourtant ce que j'ai fait avec I-Tunes (sur MAC) mais le lecteur ne reconnait pas le CD...
Effectivement,les pistes Mp3 ont du mal à êtres lu...
Si,sur un cd en Mp3 j'ai 30 chanson,enfaite le lecteur ne lit qu'une,voir deux pistes au choix...
PsyKovette67- Turbocharged
- Nombre de messages : 1823
Freddy.
Essayes juste de changer de marque de CD (Verbatim au hasard).
Papyboyington81- Turbocharged
- Nombre de messages : 1632
Modele Vette : Ex C6 Performance Edition
pour que çela marche :
graver en vitesse lente
ne pas dépasser 18 morceaux
tous mes cd sont des mp 3 et cela fonctionne nickel !
tuck- Supercharged
- Nombre de messages : 801
Modele Vette : c3 1969 bva
Je suis aussi sur Mac et cela fonctionne bien.Dr. K-Mix a écrit:Merci pour vos réponses.... c'est pourtant ce que j'ai fait avec I-Tunes (sur MAC) mais le lecteur ne reconnait pas le CD...
CHRISTC6- Blown
Salut Christ,
Tu graves via I-Tunes?
Choisis tu la vitesse de gravage la plus lente?
Est-ce que tu graves le CD en tant que CD MP3 ou CD de données?
Merci pour tes réponses.
Bon j'ai fait plusieurs essais sans trop de succès! Sur PC avec Acoustica, Windows Player, Roxio, CD Burner XP et sur Mac via I-Tunes.... rien n'y fait!
Pusieurs questions se posent:
Est-ce que le lecteur MP3 de la Vette lit les MP3 avec un certain taux uniquement? J'ai essayé des MP3 en 320, 192, 160 et 128 KB/s sans succès.
Est-ce que la taille du fichier MP3 a son importance? Comme j'ai des mixs d'1h environ, les miens font genre 150Mo (à 320KB/s).... J'ai essayé avec des fichiers plus petits...mais non...
Est-ce que la vitesse de gravage joue une rôle? Sur PC, le minimum que j'ai pu mettre c'est du 4X et 1X sur Mac... ça n'a pas marché pour autant.
Une fois, j'ai gravé sur Mac un fichier, d'environ 7Mo, à 189kb/s et vitesse 1X avec l'option MP3 et ça a marché.... allez comprendre....
Bref, si quelqu'un à plus d'éléments?
CHRISTC6, pourrais-tu me donner stp les paramètres exacts que tu utilises pour :
1. ramener le CD dans I-Tunes (taux d’échantillonnage de 128, 160 ou 192KB/s) ?
2. graver les MP3 sur CD : vitesse de gravure? en mode MP3 ou en mode Données?
Merci à tous et bonne journée!
Guéna a écrit:C'est une option le chargeur
Je l’ai cherché dans la Z mais rien
Alors que dans la C5 il y avait un chargeur 12 cd d’origine rétro éclairé et en plus dans la trappe du compartiment centrale du coffre et de surcroit de grand volume qui n’existe pas sur une C6….
Torch Red- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 5701
Dr.k, perso j'ai gravé un cd en Mp3 via néro pour essais et en vitesse max avec possibilité de compartimenter afin de rajouter d'autres morceau de musique et aucun soucis de lecture.....!
de souvenir en 192KB/s, en mode MP3, vitesse max, sans répertoire, le nom de l'artiste et le titre des morceaux apparaissent sur l'écran, je regarderai de plus prés le CD demain ou samedi pour te donner plus d'info.Dr. K-Mix a écrit:Bon j'ai fait plusieurs essais sans trop de succès! Sur PC avec Acoustica, Windows Player, Roxio, CD Burner XP et sur Mac via I-Tunes.... rien n'y fait!
CHRISTC6- Blown
Voici les informations sur un fichier du CD qui fonctionne parfaitement dans le lecteur de ma Vette.
Le cd est de marque Memorex CDR/52X/700MB/80min
CHRISTC6- Blown
Salut Christ! Merci pour l'info!
Je vais controler mais apparemment ton MP3 est en débit max de 320KB/s (c'est la plus haute qualité de MP3) et encodé avec le LAME3.92... j'ai des CDs Verbatim de mon coté, je ne vois que ça de différent mais je serai très surpris que ce soit le problème...
Je te tiens au jus! Merci encore!
Bizarre, sur l'autoradio de ma 2005 (non gps), ça fonctionne parfaitement !!!
Je gravejusqu'à 150 titres à haute vitesse parfois sur un seul CD via Itunes et et jamais eu le moindre souci de lecture ...
RzA- Turbocharged
- Nombre de messages : 4039
Merci RzA! c'est très bizarre! je vais essayer aussi un nettoyage de la lentille pour voir..... doit y avoir un truc à la c..
De rien, si ça se trouve j'ai tout simplement de la chance ... ça doit compenser toutes les mer*** qui me sont tombé dessus avec cette caisse et dont j'étais le premier à qui c'est arrivé sur le forum comme le Capteur de marche AR qui lache ou la tuture qui s'est vérouillé avec les deux clefs dedans etc ... grands moments de solitude )Dr. K-Mix a écrit:Merci RzA! c'est très bizarre! je vais essayer aussi un nettoyage de la lentille pour voir..... doit y avoir un truc à la c..
RzA- Turbocharged
Hello!
Pour tous ceux qui ont des soucis avec les fichiers MP3 et le lecteur de leur Vette:
https://www.corvettepassion.com/t22242-gravure-de-cd-au-format-mp3-pour-corvette
Salutations
Salutations
Toi t'es bêta testeur! Un truc que personne n'a jamais connu et hop Rza est la ....RzA a écrit:De rien, si ça se trouve j'ai tout simplement de la chance ... ça doit compenser toutes les mer*** qui me sont tombé dessus avec cette caisse et dont j'étais le premier à qui c'est arrivé sur le forum comme le Capteur de marche AR qui lache ou la tuture qui s'est vérouillé avec les deux clefs dedans etc ... grands moments de solitude )Dr. K-Mix a écrit:Merci RzA! c'est très bizarre! je vais essayer aussi un nettoyage de la lentille pour voir..... doit y avoir un truc à la c..
Yann- Administrateur
- Nombre de messages : 19872
» Meilleur poste audio / navigation pour C6 ??
» Système audio BOSE sur ZR 1 : problèmes et solutions
» Navigation penible.
» Sortie audio autoradio d'origine
» Entreé Audio
» Entreé Audio
