BONJOUR A TOUS
+24
Ju93du13
stingray454
cris2b
Thierry133
fabien170
Ultor128
maxence22
blackwolf33
gaut27
-Flo-
Diavel38
mapic
Matess67
PATDEWEBE
28 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: BONJOUR A TOUS
Bon , une semaine de nuits blanches en perspective.....c'est pas grave , après tu dormiras dedans
Alec- Turbocharged
- Nombre de messages : 31575
Re: BONJOUR A TOUS
T'inquiete, tu va vite t'y faire, quand tu va appuyez fort sur l'accélérateur, et que tu vas sentir le cu glissé, tu va vite relaché les Gaz
Re: BONJOUR A TOUS
ça réagit brutalement à l'accélération , le temps de te faire peur , surtout sur chaussée humide en sortie de péage....partir en crabe est courant si tu n'y prêtes pas attention.
Après on dose mieux
Après on dose mieux
Alec- Turbocharged
Re: BONJOUR A TOUS
On dose mieux les doses de Jack...Alec a écrit:ça réagit brutalement à l'accélération , le temps de te faire peur , surtout sur chaussée humide en sortie de péage....partir en crabe est courant si tu n'y prêtes pas attention.
Après on dose mieux
Thierry133- Turbocharged
- Nombre de messages : 2899
Re: BONJOUR A TOUS
Trop fort ThierryThierry133 a écrit:On dose mieux les doses de Jack...Alec a écrit:ça réagit brutalement à l'accélération , le temps de te faire peur , surtout sur chaussée humide en sortie de péage....partir en crabe est courant si tu n'y prêtes pas attention.
Après on dose mieux
Re: BONJOUR A TOUS
Bonjour Pat,
Moi aussi je debarque depuis tres peu de temps dans le monde tres particulier des vettistes.
Rien de tres particulier dans la prise en main.
C'est très bien indiquer
Le seul truc vraiment particulier pour moi c'est l'ordi de bord qui est archi complet... Tu as des infos de tous les organes mécaniques.
Faudra deja le paramétrer en francais
Puis tu as deux boutons à droite sur la console qui permettent de naviguer dans l'ordi.
Munie toi du Manuel et tu t'en sortira très bien... On y est tous arrivé.
Tu peux compter sur tous les anciens du forum... Ils sont à l'écoute et de forts bons conseils.
Amuse toi bien
Amuse toi bien
Bacticool- ZL1
- Nombre de messages : 566
Modele Vette : C6 LS3 2008 décapotable
Re: BONJOUR A TOUS
Salut Pat, sur la C6, il n'y a qu'un bouton "piege", il est a gauche sur ton tableau de bord marqué d'une petite ampoule, c'est pour réglé la luminosité du tableau de bord et l'éclairage interieur, si tu le positionne mal, c'est Versailles, et le lendemain tu na plus de batterie, on c'est tous fait avoir, si on est touche a tout, sinon pour le reste, ca va tous seulPATDEWEBE a écrit:Bonjour à tous et merci de vos conseils
Plus que 57 heures à tenir !
J'ai préparé une check list de 2 pages
Y a t-il un ou plusieurs points particuliers dans la prise en main de la voiture que je doive connaitre impérativement avant de prendre la route.
Des fonctions différentes de celles des voitures "européennes" qui pourraient me bloquer sur la route.
La C6 semble être "bourrée" d'électronique et de capteurs en tout genre.
Je vous pose la question, car je me souviens avoir été obligé d'appeler le concessionnaire Porsche parce que je n'arrivais pas à ouvrir le coffre arrière peu après avoir pris possession du Cayman.
Il fallait simplement maintenir la pression sur le bouton de la télécommande.
J'ai eu, comment dire, un peu l'air c...
Merci de votre retour et bonne journée
Re: BONJOUR A TOUS
PTDR.
J'ai pas encore eu ce problème mais je vais essayer.
Y a pas de raison que je sois le seul à qui ce n'est pas arrivé
Bacticool- ZL1
Re: BONJOUR A TOUS
Essaie, tu va voirBacticool a écrit:PTDR.
Oublie pas de le remettre a sa place initial
Re: BONJOUR A TOUS
Je vais vérifier mais je crois qu'il est au max...
Je sais que je l'ai réglé des que j'ai récupéré ma vette.
Je verrai ça ce soir.
Bacticool- ZL1
Re: BONJOUR A TOUS
slt
ben le " probleme " , ce n'est pas qu'il soit au max ou au mini , c'est qu'il est trés sensible ce petit bouton ( là ca va partir en live !! ) et que si tu appuie desus , ca allume l'éclairage au niveau du retro , et que cet éclairage ne va s'éteindre que quand ... la batterie sera vide
ne pas oublier non plus Patdewebe, de passer la marche arriere a chaque arrét
a part ca , comme l'ont dit mes camarades , pas de " trucs " particuliers
bonne route a toi
Michel
bonne route a toi
Michel
titus50- Turbocharged
- Nombre de messages : 8474
Re: BONJOUR A TOUS
Ah ce fameux petit bouton ..... Que ca fait du bien de le tripoter lol
Sur ma vette l'éclairage au niveau du rétro s'éteint automatiquement après 1 min lorsque je coupe le moteur et que je ferme les portes avec la télécommande.
Bacticool- ZL1
Re: BONJOUR A TOUS
slt Bacticool !
oui , c'est normal tout le temps que tu ne touche pas ce " fameux " petit bouton , dans quel cas , ca reste allumé
pour ce , il faut appuyer dessus et non pas le tourner
dans les cas ou il a posé problémes , c'est quand on appuie dessus sans s'en rendre compte ( lors du reglage de l'intensité du tableau de bord par exemple ) et là, le plafonnier reste allumé en permanence
a plus
bonne journée
a plus
bonne journée
pep- Turbocharged
- Nombre de messages : 1931
Re: BONJOUR A TOUS
Félicitation PAT,
Profite bien de ton nouveau jouet.
Met nous quelques photos dès que possible.
A bientot
A bientot
Bacticool- ZL1
Re: BONJOUR A TOUS
Aïe , ça y est il est atteint !
Alec- Turbocharged
Re: BONJOUR A TOUS
C'est à force de titiller le petit bouton... LOL
Page 3 sur 3
