C'est Tarzag qui va être content...
Tarzag
g0b
... Eh oui, surement bientot 1 nouveau "TRC6" ....
Ce soir, en rentrant du boulot, en pleine ligne droite, la pedale d'acceleration qui répond plus, et le message "REDUCED ENGINE POWER"... Et quand ils disent "Reduced", c'est vraiment "reduced" au strict minimum : le ralenti, et rien de plus. Du coup, j'ai du finir la route entre 15 et 20 kmh, avec des pointes à 30 dans les descentes... Ca empèche pas de rentrer, mais je peux vous dire qu'on a bien l'air con en warning à 20 sur la nationale à se faire doubler pas les tracteurs
J'ai les codes P2122 et P2127 : visiblement, c'est un classique, c'est le capteur de position de pédale d'accelerateur HS. J'ai tenté les opérations de la dernière chance (reinit DTC, debranchement batterie, nettoyage du connecteur et du capteur : rien à faire. Donc j'attends la pièce et je vous tiens au courant. Ca devrait pas être trop compliqué à changer. C'est juste l'accès qui n'est pas des plus aisés...
g0b- Blown
- Nombre de messages : 1460
Re: C'est Tarzag qui va être content...
Tarzag a écrit:on dit [TRC6]
Psychopathe
D'un coté je me sens moins seul dans les tests des pannes mais bon vais pas me réjouir d'une panne aussi minime soit t'elle
Tu as commandé en expresss ?
J'ai pas l'intention de te ravir ton titre de testeur Enfin, j'espère !
Oui, j'ai commandé sur PartsZoneOnline. En générale c'est très rapide (mais bon, Fedex, ca se paye !)
g0b- Blown
Bon courage Gob!
Ultor128- Turbocharged
- Nombre de messages : 1606
Beh mince
C'est clair que sa doit en dérouter plus d'un de te voir rouler a 20 km/hr
gaut27- Turbocharged
- Nombre de messages : 3259
T'avais plus qu'a collé un A au cul d'l'a Vette, et t'étais au Top
Bonne réparation g0b
On rigole , on rigole , mais quand vous y êtes , ça fout les boules.....et les autres se marrent , pour une fois !
Alec- Turbocharged
- Nombre de messages : 31588
J'ai changé ma pédale (cf le post là dessus), mais ca n'a pas totalement résolu le problème. Ca a remarché brièvement, et depuis j'ai régulièrement des messages d'erreur et je repasse en mode "reduced engine power" (mais moins radicalement que la première fois : la, j'ai la puissance d'une twingo anémique...) Pas eu le temps de me pencher sur le problème sérieusement, plein d'autres trucs plus urgents en ce moment
g0b- Blown
» il va être content....
» comment mettre photo de ma c3 ici
» Très content d'être ici et probleme de tirage à droite
» Peut être une qui va être sur notre fofo !
» S.O.S Tarzag, T'es OU..???
