Dimension du bloc autoradio GPS
patlem
Bonjour.
J'aimerai savoir si quelqu'un a les dimensions intérieures du bloc autoradio / GPS. Longueur, largeur et hauteur derrière la façade.
J'envisage de poser camera AV et AR, et la pose d'un écran supplémentaire ne me plait pas.
j'ai bien vu que certains ont apporté des modifs sur le bloc d'origine pour le rendre compatible avec une entrée vidéo, mais c'est trop compliqué pour moi.....déjà que je ne suis pas rapide.....hein YANN....
De plus l'utilisation du GPS n'est pas des plus évidentes.
Un peu de modernisme ne peut nuire.
Je suis preneur du retour de ceux qui ont apporté ce type de modif : remplacement du bloc et/ou pose de cameras.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
patlem- LS9
- Nombre de messages : 788
Modele Vette : * EX ** C6 Grand Sport cabriolet BA - 2011
Re: Dimension du bloc autoradio GPS
Il y a plusieurs post sur le sujet!
Autrement tu peux mettre n'importe quel double DIN du marché ca rentre!
Il te faut quelques accessoires dont la liste est fournie dans les posts en question.
https://www.corvettepassion.com/t21372-poste-double-din-en-remplacement-du-gps-d-origine?highlight=double+din
Le boitier PAC a été remplacé depuis par un CR4-GM11 qui gère les signaux tout seul à partir du CanBus ce qui évite de tirer des fils du frein à main ou du feu de recul et qui prend en compte les commandes au volant.
Site www.pac-audio.com
Yann- Administrateur
- Nombre de messages : 19901
Yann a écrit:Il y a plusieurs post sur le sujet!
Je n'aurai pas dit mieux
Alainvette- Turbocharged
- Nombre de messages : 8380
Modele Vette : Ex C7 GS Bvm7
Et si c'est Yann qui le dit, ben y'a rien à ajouter !!!
Baloo07- Turbocharged
- Nombre de messages : 5038
Merci Yann - j'en avais lu certains.
Je vais creuser ça ce WE.
patlem- LS9
Bonjour YANN.
Sur le site Pac Audio je trouve bien le C2R-GM24 mais pas le CR4-GM11.
En revanche il y a un RP4-GM11.
C'est quoi " On star " ?
Cet adaptateur dépend du nouveau modèle de poste à installer?
J'ai trouvé le RP4 sur Ebay ou Amazon - forcement envoi depuis US ?
Merci.
Merci.
patlem- LS9
Par contre tu pers je crois les infos du HUD
Stef84- Blown
- Nombre de messages : 1354
Bonjour à tous.
Après 4.500km en 3 semaines, on va s'atteler à changer le poste.
Quelqu’un peut me confirmer si on perd l'affichage du HUD? totalement ou juste les infos de la navigation?
J'aimerai avoir le retour de ceux qui ont changé leur poste - marque / modèle et ce qu'il apporte.
Je cherche un modèle qui peut gérer les 2 cameras AV et AR - j'ai vu que Pionner en propose - y a-t-il d'autres marques?
J'ai déjà reçu le RP4, l'adaptateur façade et le câble d'antenne - reste que le poste .....
Merci d'avance.
Merci d'avance.
patlem- LS9
tu perds sur le hud tout ce qui sera en rapport avec ton nouvel autoradio , donc plus d info Musique/ radio/gps .
En general , la majorité des postes double din apres changement sont des pioneer (compatible carplay ), je pense que c 'est un tres bon rapport qualité prix .(affichage jaquettes des chansons sur ipod/iphone, cartographie avec mise à jour par carte , qualité du micro et de la gestion des appels main libre )
La grosse difference entre pioneer et kenwood, pour moi, c est surtout l'interface du poste, qui est plus simple et jolie sur les pioneer, mais c est vraiment une question de gout.
Kenwood a sorti des postes compatibles HUD , mais le boitier d'interface n'a jamais été mis à jour pour beneficier de la conftionnalite hud, donc pour le moment, impossible d'en profiter.
pour la camera AV/AR, il faut rajouter un boitier qui gère la commutation avant /arriere, tu trouveras sur le forum au moins un topic, ou Yaya nous montrait son installation https://www.corvettepassion.com/t22025-commutateur-camera-av-et-ar?highlight=camera+av
phil92- LT1
- Nombre de messages : 305
Modele Vette : Corvette c6 2005 bva
patlem a écrit:Bonjour YANN.
Système radio USA numérique. Si tu as un modèle US en haut à droite du rétro tu as un transpondeur onstar xirius collé au pare-brise. Systeme alerte secours, blocage vette à distance : inutilisable ici
Merci pour ces précisions.
J'ai zappé qu'il me faut aussi des filtres Ground Loop.
après avoir cherché un peu, il y en a beaucoup, avec des caractéristiques différentes.
Une reference qui a marché??
J'ai lu le post de l'installation de Yaya.
Le petit boitier pour gerer les 2 cameras doit répondre à mon besoin.
Mais je n'ai pas vu la reference....
Merci d'avance.
Merci d'avance.
patlem- LS9
Ground loop pas franchement obligatoires...
Bon j'ai trouvé le module pour gérer les 2 cameras - en commande.
Pour les ground loop, je préfère prévoir et ne pas avoir à tout redemonter si ronflement.
Mais après avoir lu les posts relatifs à ce produit, j'ai un peu de mal à trouver un modèle - il semblerait que certains produisent des effets indesirables....
ARNO avait trouvé ce modèle qui fonctionnait - https://www.amazon.fr/Electrovision-Isolateur-masse-suppression-ronflement/dp/B000KHBU1G?ie=UTF8&ref_=pe_386181_51767671_TE_dp_1
mais il n'est plus dispo.
Quelqu'un aurait une reference à me communiquer???
Merci d'avance.
Merci d'avance.
patlem- LS9
Bonsoir. Même si je suis limite "hors sujet", je me permets de vous interpeler sur le point suivant.
Je suis nouveau proprio d'une C6 LS3 de 2009, il y a une radio/GPS mais je n'ai pas la documentation de l'auto. J'ai bien chargé un fichier .pdf Canada/US trouvé sur le net qui répond à pas mal de mes interrogations mais le poste radio/GPS décrit n'est pas le même.
Donc :
1. quelqu'un pourrait-il m'indiquer où trouver le descriptif ou bien me scanner les pages de son manuel sur ce chapitre ?
2. en haut à gauche, j'ai un bouton de reconnaissance vocale. Mais la miss parle en anglais et quoique je lui réponde je n'arrive à rien. Est-ce pour la destination GPS ou autre ?
Je vous joins une photo pour identification du modèle. Merci pour votre aide.
Donc :
C6-LS3_40- En kit
- Nombre de messages : 24
Modele Vette : C6-LS3 2009 BM
La reconnaisance vocale ne fonctionne que en anglais...
Doc scannée je vais essayer de t'envoyer ca... sur ton mail
Merci beaucoup. J'espère qu'il n'y a pas trop de pages à scanner.
Je t'envoie mon mail par MP.
Bonne journée à tous.
C6-LS3_40- En kit
Installation ce WE d'un Pioneer F80DAB, trouvé sur le bon coin à 580 euros - strictement neuf.
Je remercie Yann pour le topic sur l'installation d'un double DIN - ca m'a fait gagner un temps précieux et surtout évité de faire des bêtises....
2 heures pour modifier le câblage du poste et du RP4 - pour info je n'ai pas trouvé le fil de Mute sur le RP4 ( fil jaune et noir sur Pioneer )
Ensuite 5 heures pour déposer la console, installer le poste, raccorder les caméras et remonter le tout.
Faut dire que j'ai passé 1 heure à tenter d'enlever le pommeau du levier de vitesse, alors qu'il n'y a pas besoin de le déposer.....
Tout fonctionne parfaitement, je n'ai pas eu le loisir de tester en roulant.
J'ai pris ce modèle pour pouvoir gérer les 2 cameras installées en juin.
Le passage en marche AR se fait automatiquement.
Pour la caméra AV il faut juste appuyer sur 2 touches.
Bref, très satisfait de cette installation.
Je vais mettre en vente les produits dont je n'ai pas/plus besoin.
- support plaque EU avec camera - NEUF.
- écran 4,3 pouces sur lequel on peut raccorder 2 caméras - utilisé 2 mois en provisoire
- liaison WiFi pour raccorder une camera directement sur un smartphone ( iphone ou Android ) - NEUF
Une photo du Pioneer installé.
patlem- LS9
@Yann : impossible d'envoyer un MP pour te donner mon mail. Je ne suis pas assez ancien pour être habilité à envoyer des MP.
Je pense que le mieux est que tu m'envoies - toi - un MP avec ton adresse mail "directe" et je te répondrai en t'envoyant moi-même un mail avec mon adresse mail. Désolé.
C6-LS3_40- En kit
Ton adresse MP je l'ai ... c'est le privilège de l'administrateur
Sorry. J'avais pas vu les "barrettes sur les épaules". Tout va bien. Merci.
C6-LS3_40- En kit
» dimension coffre en cm ...
» dimension pneus c6 z06
» Dimension et braquage
» Dimension d'une birdcage
