ca marche a la voix?
ex pseudo Vette30
-Flo-
jose47
salut les copins et copines sur mon combine gps chaine j appuie sur un bouton et je dis cd il me repond en anglais et le cd se met en route aparrement c est tout se qu il fait ou il faut lui parler brittich pour d autres fonctions
jose47- En kit
- Nombre de messages : 23
Re: ca marche a la voix?
Commande vocale en anglais pour moi...
De toutes facons je ne suis pas fan de la commande vocale donc je n'ai jamais poussé ma recherche sur une éventuelle reconnaissance en français...
Yann- Administrateur
- Nombre de messages : 19892
Moi aussi en Anglais, mais bon ta plus vite fais a appuyez sur le bouton CD, qu'a parlé a ta Vette
la reconnaissance vocale fonctionne en anglais sur la c6 avec GPS étant sur le DVD de navigation
appuyer sur le bouton jusqu'à ce qu'un bip retentisse
si il est actic éle système audio se met en sourdine
énoncer une commande
ex FM1 le système répond FM1 et fait passer la source en FM1
pour désactiver cesser de parler au bout de 5 secondes de silence le système annule la commande vocale
Commande Help aides disonibles
command list liste des commandes disponibles
cancel annuler
Commandes radio Am passage en AM FM1 passage en FM1
FM2 passage en FM2
Power On mise en marche audio
Power Off arret
Seek Up recherch ela station suivante en amont dont le signal est le plus puissant
Seek down recherche la station suivante en Aval
Commandes de CD
Track Up recherche de la piste en amont
Prevous track recherche laprécedente piste
Track down le lecteur CD repasse au debut de la piste en cours de lecture si celle ci depuis 9 seconde ou à la piste précedente
Commandes écran
Screen day mode écran mode jour
Day mode on mode jour activé
screen night mode écran mode nuit
night mode on mode nuit activé
screen auto mode écran mode auto
auto mode on mode auto activé
sceen off écran désactivé
Commandes de position
current position afficher position actuelle
show current position afficher le lieu actuel
map Carte à la suite de cette commande la carte est affichée
Commandes de cartes
zoom in zoom avant
zoom out zoom arrière
chande to heading up affiche le cap de direction
change to North up affiche le cap au nord
Change map direction changer la direction de la carte
Mark this point récupère un lieu mémorisé
Right map zoom in zoom avant sur la carte droite le système étant en bicarte
Right map zoom in minimum
en double carte réglage surla carte droite au zoom mini
Zomm out zoom arrière sur la carte droite en double carte
Right map zoom out maximum carte droite à l'échelle maximum
Right map change to North up affichage du cap nord sur la carte droite en bi carte Dual map mode mode double carte
show dual map mode afficher en mode double carte
Change to dual map passer en mode double carte
single map mode passage en mode carte unique
show singl emap mode afficher mode carte unique
change to single mode map
passer en mode carte unique
change to 3 d mode map
passage de la carte en mode 3D
Change 2 map mode passer en 2D
Commandes de destination
go to starting point revenir au point de départ
previous starting point point de départ précédent
go to previous destination revenir à la destination précedente
Go to preset destination passer au N) de prédestination sélectionné
ADD waypoint ajouter un point de passage
Add to waypoint ajouter à un point de passage
Enter destination entrer la destination
commandes de guidage
repeat guidance répéter le guidagerepeat voice repète le dernier message vocal de guidage
louder augmente le volume des messages de navigation
softer baisse le volume
voice guidance off arret guidage vocal
voice guidance vocal on guidage vocal activé
Arrow guidance guidage par flèches
il reste beaucoup de commandes se referer au tome 2supplément au système de navigation pages 189 à 204 sujet de la reconnaissance vocale
cancel annuler
FM2 passage en FM2
Power Off arret
Commandes de CD
Commandes écran
Commandes de cartes
zoom in zoom avant
- Nombre de messages : 1539
C'est toujours bien de le dire meme si pour moi perso je ne m'en servirai pas
aievonne- Turbocharged
- Nombre de messages : 10213
je vais me faire une fiche à apprendre par coeur ... ahahah
cote_de_boeuf- L82
- Nombre de messages : 238
Je propose d'en faire un pense bête à coller sous le pare-soleil
-Flo- a écrit:Il y a quand même des commandes vraiment inutiles... Vu que dans tous les cas faut appuyer sur le bouton, alors autant appuyer directement sur le bouton qui fait la même fonction ou alors sur l'écran...
Quant aux commandes radios... Pour ceux qui ont les commandes au volant, c'est juste totalement inutile.
Je te rejoins complètement la dessus ,c'est aussi pour cela que je m'intéresse aux " old "
Il y a pleins d'options qui sont pour moi inutiles et d'ailleurs je ne savais même pas qu'il y avait une commande vocale.
Voilà aussi pourquoi j'aime la corvette avant d'être un canapé c'est une caisse d'hommes qui ne pardonne pas l'excès d'enthousiasme comme la viper d'ailleurs
merci vette a pas trop chaud au doigts de taper tout ca
jose47- En kit
tu a la notice de la C6 regarde celle relatif au GPS je n'est pa stout tapé il y a un léxique
Tout ca pour parlé a ton GPS !!
Les longues soirées d'hiver on va pouvoir aller s'enfermer dans la C6 et causer à notre poste en lui récitant toute la longue liste des commandes vocales...
Au moins s'il nous répond c'est qu'on aura progresser en anglais (pour certains)
On dit ca ici ???
il te faut changer de vette trop vielle ou faire une mise à jour du GPS .
cette fonction que je n'utilise pas fonctionne sur ma 2007 avec une cartographie 2012
J'aime bien parler avec mon GPS . Il ne me contrarie jamais , du monologue
Et c'est bon pour mon anglais.
Yann75- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 7406
» marche arr
» Ca marche un 434
» plus de marche arrière sur BA
» Ma C5 et le Flexfuel E85 (ca marche ?)
» probleme marche ar +demarrage
» Ca marche un 434
