C6 Z06 bruit zone boite
Je viens vers vous et vos lumières. En effet, j'ai remarqué que j'avais un "bruit" au niveau de la boite ou dans cette zone, comme un "bruit" de roulement, mais il disparait lorsque j'embraye, plus rien, plus un "bruit". Par contre dès que je relâche la pédale, paf il revient. Le "bruit" est audible à faible vitesse.
Elle sort du garage pour le service. Le mécano qui a l'habitude des Corvettes me dit que c'est normal, qu'elles font toutes du bruit. Il en avait une autre en entretien et visiblement elle faisait le même "bruit".
Ce "bruit" parle à quelqu'un ?
Est-ce que cela peut-être la butée d'embrayage ou l'embrayage, la fourchette ?
ludo637- Long Block
- Nombre de messages : 109
Modele Vette : C6 Z06 full black 09
Re: C6 Z06 bruit zone boite
Cela ressemble au bruit d'une butée d'embrayage quand tu est au point mort .Rien d'anormal alors .
Enormément de voiture font ce bruit plus ou moins fort .
Il faut plus s'inquiéter si le bruit augmente en embrayant (donc l'inverse de chez toi) c'est le signe que la butée va lâcher .
Apres cela peut etre un roulement de boite ,mais le bruit resterais toujours alors .
Contrôle tout de même ton niveau de liquide d'embrayage au cas ou ,mais pour moi rien d'inquiétant dans ce que tu décris .
papatch- LS9
- Nombre de messages : 784
Modele Vette : C6 LS2
Ok merci
Le niveau du liquide est en ordre.
ludo637- Long Block
...et limpide ?ludo637 a écrit:Ok merci
Rapido63- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 2402
Non un chouille bringé.
Je comptais faire une petite purge à la seringue avec ça Valvoline
ludo637- Long Block
DOT3 possible pour les freins (je parle pour C6 standard), bien que je mets de la DOT4.
Mais pour l'embrayage, c'est DOT4 (même sur C6 de base).
Ok donc pour toi la Valvoline ne va pas.
Je vais faire les freins et mettre du RBF 600 du coup ca passe aussi pour l'embrayage ?
ludo637- Long Block
Motul dit que le RBF est miscible avec le DOT3 ou DOT4 (ou même 5.1, mais pas avec le 5 à base de silicone), alors oui.ludo637 a écrit:Ok donc pour toi la Valvoline ne va pas.
Oui j'ai lu sur le forum ricain que beaucoup mettaient le RBF.
Du coup, je ferais une pierre deux coups freins + embrayage.
ludo637- Long Block
Suite à la purge du liquide par du RBF 600 le bruit à nettement diminué, le top.
ludo637- Long Block
ludo637 a écrit:Suite à la purge du liquide par du RBF 600 le bruit à nettement diminué, le top.
» Zone ZR-1
» Corvette 1977 à boite man 4 vit. / traverse de soutien de la boite de vitesse
» Boite automatique ou boite mécanique
