message "retirer clé attendre 10s"
Page 2 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Re: message "retirer clé attendre 10s"
Message par RICOU82 le Jeu 9 Fév 2012 - 10:07
lionne a écrit:oui c'est ce que je pensait,t'as enlevé les fusibles lors du montage?
Oui, j'avais enlevé un fusible; mais je ne me rappelle plus lequel !!
je vais essayer de faire ce que me dit PMOPMO.....enlever les fusibles 25 et 29......c'est vite fait et ça ne mange pas de pain !!
j'ai du pain sur la planche ce soir !!!
merci pour votre brainstorming et vos idées
Masculin Nombre de messages : 3810
Message par Thierry133 le Jeu 9 Fév 2012 - 20:55
RICOU82 a écrit:
Thierry133 a écrit:Cela ne vient peut être pas de ta clef, mais des connecteurs de ton barillet...
J'ai eu des problèmes de faux contact avec... Un coup de nettoyage et puis nickel après.
bonjour thierry133, oui, peut être une piste supplementaire; a essayer !! as tu demonter le barillet ? tu a fait le nettoyage avec quoi? alcool ? wd40? lime a ongle...??? il existe peut être un "how to"... je vais chercher .
pour l'instant je vais me cantonner (comme le riz) a des operations simple, il fait -12°C en ce moment chez moi et le garage n'est pas chauffé; alors petites opérations qui ne prennent pas trop de temps !!!!!
Cela ne va peut être pas résoudre ton problème mais pour info tu verra en rouge les deux connecteurs que j'ai nettoyé avec du nettoyant contact Bardahl. De plus, j'ai du redresser une fiche... Au début, j'avais cru à un pb de clef...
Thierry133
Masculin Nombre de messages : 2762
Message par Francky le Jeu 9 Fév 2012 - 21:04
J' opte pour la réponse de BK, car lorsque j' ai installé le CLB maison sur la 99 de Bernt, le problème est apparu et après avoir inversé la position des relais ( ça se fait avec l' allume cigare du kit commerce) il a disparu. party1 en effet si la polarisation du CLB n'est pas correcte le système comprend que la colonne est bloquée et donc par sécurité coupe le moteur dès que l' on avance.
Par contre un message subsiste: ENTR SERR DIR, mais il ne gène pas le fonctionnement, d' ailleurs je n' arrive pas à trouver ce qu' il veut dire, même sur le " service manual " de 97. willy
cigar
Francky
Masculin Nombre de messages : 1445
Modele Vette : exC3 76 - ex C5 Yellow/bvm - MGA mk1 Californie
Message par WHIZZ le Jeu 9 Fév 2012 - 21:23
entretien serrure direction
Masculin Nombre de messages : 12820
Message par FRED51 le Jeu 9 Fév 2012 - 21:30
francky a écrit:J' opte pour la réponse de BK, car lorsque j' ai installé le CLB maison sur la 99 de Bernt, le problème est apparu et après avoir inversé la position des relais ( ça se fait avec l' allume cigare du kit commerce) il a disparu. party1 en effet si la polarisation du CLB n'est pas correcte le système comprend que la colonne est bloquée et donc par sécurité coupe le moteur dès que l' on avance.
cigar
J'attends mon relais pour faire mon CLB
J'espere que ca iras !!
Si c'est juste un message et que cela ne gene pas le fonctionnement de la Vette , ca iras
Un message de plus a effacer avec celui d'un capteur de pression de roue !!!
Caliméro
Caliméro
Message par Francky le Jeu 9 Fév 2012 - 21:34
WHIZZHOT a écrit:entretien serrure direction
qui consiste en quoi ?
Peut- on le virer ?
cigar
Francky
Message par RICOU82 le Jeu 9 Fév 2012 - 21:45
cigar
ce soir j'ai essayer la méthode pmopmo......retirer les fusibles 25 et 29, attendre 10 minutes et remettre les fusibles.....j'ai fais ça 3 fois...........et bien toujours pareil !!!!!
demain soir je vais tenter de nettoyer les contacts du neimann........
ce que je n'arrive pas a comprendre c'est , lorsque je met la clé dans le neimann la première fois, il m'affiche le message "retirer clé et attendre 10s" et pourquoi lorsque je remet la clé pour le deuxième fois 10 secondes plus tard ,dans le neimann; il ne m'affiche plus de message et je peux rouler sans problème ??????et ça systématiquement !!!!!!! je me gratte la tête mais comme je ne connais pas la logique de fonctionnement du BMC ..........c'est un peu galère a faire une recherche de panne !!!
je l'aurais un jour....je l'aurais !!!!!
Message par WHIZZ le Jeu 9 Fév 2012 - 22:06
Peut- on le virer ?
cigar
Et bien c'est le message qui prévient d'un blocage imminent du verrou de la direction, le fameux problème, d'où la nécessité de monter le column lock bypass
Message par blackorsaire le Jeu 9 Fév 2012 - 23:11
Prie le ciel que ça t'arrive comme moi dans ton garage! ça ne prévient pas, jamais! saleté de blocage! gueulard
Masculin Nombre de messages : 27199
Message par Francky le Ven 10 Fév 2012 - 6:48
Peut- on le virer ?
cigar
Donc pourquoi le message apparait-il toujours une fois le CLB installé ? et comment faire pour ne plus l' avoir ?
cigar
Francky
Message par WHIZZ le Ven 10 Fév 2012 - 8:06
cigar
Le CLB ne répare pas le verrou, il le shunte. Donc le message apparait toujours malgré tout.
Message par lionne le Ven 10 Fév 2012 - 8:52
c'est bizarre ça!!!vous avez acheté les BP en chine? Laughing
Masculin Nombre de messages : 5847
Message par Francky le Ven 10 Fév 2012 - 19:02
WHIZZHOT a écrit:
cigar
Excuse moi d' insister, mais si l' on installe le CLB, on coupe les quatre fils et donc le verrou n' est plus en liaison avec le BCM, comment celui-ci perçoit-il l' info ?
Francky
Message par FRED51 le Ven 10 Fév 2012 - 20:46
Le BCM recoit l'info que le verrou de direction ( via le CLB) qui lui fait "croire " que la colonne de direction est bien deverrouillée
C'est l'explication "imagée "et ""pas du tout technique "" que je me fais de ce systeme
Caliméro
Caliméro
Message par WHIZZ le Ven 10 Fév 2012 - 21:10
Je ne sais pas, il faut que je cherche... study
Message par lionne le Sam 11 Fév 2012 - 8:10
le relais "bypass"est connecté a la prise qui vient de ton neiman en gros!le bp remplace ton système de verrouillage electrique et il fait croire au pcm que c'est LUI le système de verrouillage.si je me rappelle bien lors du montage sur mon ex bleue nassau,j'avais laissé ma clé sur off,donc mon blocage libre,mais j'avais enlevé que le fus 25,et installé le relais!après c'est vrai que j'ai eu juste 2 message de retirer clé et att.10s.mais après plus de message! Very Happy
Message par RICOU82 le Sam 11 Fév 2012 - 9:11
lionne a écrit:le relais "bypass"est connecté a la prise qui vient de ton neiman en gros!le bp remplace ton système de verrouillage electrique et il fait croire au pcm que c'est LUI le système de verrouillage.si je me rappelle bien lors du montage sur mon ex bleue nassau,j'avais laissé ma clé sur off,donc mon blocage libre,mais j'avais enlevé que le fus 25,et installé le relais!après c'est vrai que j'ai eu juste 2 message de retirer clé et att.10s.mais après plus de message! Very Happy
je pense aussi que j'ai pas suivi a la lettre le mode opératoire lors de l'installation du bypass; ce week end ,si j'ai le temps ,je vais démonter le bypass, reconnecter le verrou et reinstaller le bypass comme décrit dans la notice.........wait and see !!!!!! je vous tiens au courant
Message par lionne le Sam 11 Fév 2012 - 9:48
ok!!!
Message par Alec le Sam 11 Fév 2012 - 10:01
Sur un forum US lors de la manip ils disent de mettre le contact sur "ON" et après avoir entendu le lock se défaire procéder au débranchement de la prise jaune sous le tableau de bord coté conducteur et faire le processus de remplacement......Il faut que le "Neimann" soit déverrouillé pour installer le CLB.
Masculin Nombre de messages : 28740
Message par lionne le Sam 11 Fév 2012 - 10:07
Alec a écrit:Sur un forum US lors de la manip ils disent de mettre le contact sur "ON" et après avoir entendu le lock se défaire procéder au débranchement de la prise jaune sous le tableau de bord coté conducteur et faire le processus de remplacement......Il faut que le "Neimann" soit déverrouillé pour installer le CLB.
oui d'accord,et ben!lorsque tu revient en off,tant que tu retires pas ta clé ,ça se verrouille pas!!!
Message par Alec le Sam 11 Fév 2012 - 10:13
Oui , mais l'installation du leurre doit se faire déverrouillé , ce n'est pas ce qui est dit plus haut .
Message par lionne le Sam 11 Fév 2012 - 10:53
Alec a écrit:Oui , mais l'installation du leurre doit se faire déverrouillé , ce n'est pas ce qui est dit plus haut .
fusible 25!
Message par Néné le Dim 19 Fév 2012 - 7:55
Eric as tu résolu ton probléme ? Crying or Very sad
Néné
Nombre de messages : 134
Modele Vette : En recherche d'une C5
Message par RICOU82 le Dim 19 Fév 2012 - 18:23
Néné a écrit:Eric as tu résolu ton probléme ? Crying or Very sad
non, je n'ai pas eu le temps de m'y repencher dessus;.......la corvette a quand même fais 600 kms ce week end......que du bonheur !!!
Message par blackorsaire le Dim 19 Fév 2012 - 18:26
Fais gaffe : ça arrive sans prévenir pirat
