les roues crissent au passage de vitesse
fchantec
Bonjour et bonne année
Je vais essayer de prendre du temps pour bricoler sur ma vette !
Hormis toutes les fuites décelées (radiateur, moteur, boite, pont)…
Le sujet qui me préoccupe le plus c’est le passage de vitesse à l’accélération 1>2 ou 2>3.
Je ressens un a coup dans la transmission aux roues arrieres et les roues se bloquent légerement. Les roues crissent
Qu’en pensez vous ?
Un probleme de niveau d’huile dans la boite ? Je ne pense pas. Je remplis régulierement vue les fuites
Un probleme dans la boite ? Ail ! connaissez vous une boite capable de verifier réparer une boite auto ??
Un probleme de différentiel ? de croisillon ??
Merci à vous
PS : en esperant ne pas etre un membre "passif" mais c'est pas forcement simple de rester actif sur toute l'année !
Fred
Qu’en pensez vous ?
Merci à vous
Fred
fchantec- En kit
- Nombre de messages : 40
Modele Vette : C3 1971 5.7 boite auto
Re: les roues crissent au passage de vitesse
Silent bloc morts, pont arrière a revoir (vidange qui va bien avec produit en plus qui va bien) les causes peuvent être multiples. Je ne suis pas assez mécano pour t'en dire plus.
Les C3 fuient de partout car souvent elles ont pas rouler depuis longtemps et rien que le fait de les faire rouler tout rentre dans l'ordre (boîte pont).
Par contre radiateur qui fuit est à changer car avant ils mettaient de l'eau donc présence de tartre.
Pont qui fuit ça c'est pas bon et il y a urgence.
Rien a rajouter après le canard, le niveau de boite se fait a chaud ne pas oublier pour faire le niveau correct,revois ta vidange de pont, mets de la bonne huile additivée pour ponts a glissements limités, perso j'ai mis de la LS3000 de chez motul et plus de bruit dedans, mon pont n'est pas jeune et est d'origine, après si ça continu voir les silents blocs, après le radiateur à changer surement si fuites trop importantes !! suivant où elles sont, une soudure et ça repart !! pour mon cas il y avait une petite fuite à la sortie du radiateur à la durite d'en haut a gauche, une soudure ,un gros nettoyage au "saint marc lessive", et oui, tu laisses dedans quelques heures, ou même une bonne nuit tu rinces et tu remontes c'est tout propre !!
pour l'huile de pont que j'ai mis c'est celle là, il y a d'autres marques aussi ;
https://www.motul.com/fr/fr/products/gear-300-ls-75w90
speedy2b- Turbocharged
- Nombre de messages : 5199
C'est inquiétant ton histoire. J'ai aussi une 71 avec une boitoto et le passage des vitesses se fait sans aucun à-coup ni blocage.
En plus de ce qui est dit au dessus, ce pourrait-il que cela vienne du convertisseur de couples ???
philb47- Blown
- Nombre de messages : 1088
Sans essai d'un spécialiste difficile de savoir à mon sens..
Nanthiat a écrit:Sans essai d'un spécialiste difficile de savoir à mon sens..
+1
Merci pour vos conseils
Connaissez vous un spécialiste des boites de vitesses auto ?
fchantec- En kit
Va voir en premier un mécano en Américaine comme les Brunoricaine
Tiens j'avais pas vu que tu es dans le pays de la lavande !
Je suis sur manosque
J'ai deja rencontré Brunoricaine il y 2 ou 3 ans
J'ai eu l'impression qu'ils ne faisaient que du remplacement de pieces
mais je peux les recontacter
En fait je me demande si je dois vraiment démonter ma boite de vitesse pour l'envoyer en "reparation" ou retrofit
(on m'a deconseillé de l'ouvrir)
Ou si je dois regarder d'autres pièces avant comme le pont ou le differentiel ou les croisillons de cardans
Les silents blocs j'en ai changé quelques uns il y a deux ans. j'avais pris un kit.
fchantec- En kit
bonsoir , il me semble qu il y en a 1 à st aunes (34 ) je crois que suoermot le connais
jluc34
jluc34
jluc34- ZL1
- Nombre de messages : 622
Modele Vette : C3 1979 l48
Une autre info
Si j'accélère constamment, les roues crissent quand le rapport passe.
Si j'arrête d'accélérer au bon régime, le rapport passe, les roues ne crissent pas mais il est difficile de trouver le bon régime et bien sûr j'ai perdu de la vitesse
fchantec- En kit
il y en a deux sur les allentours de Montpellier, va voir Yan pour un essais je sais qu'il te diras desuite ce que ça peut être et aprés tu auras un avis
sérieux
1) Yan qui répare des boites auto et qui s'est occupé de ma voiture, pour différents réglages, allumage, carburation, fuites pont arriére ,il est trés bien et il fait les boites autos des US ,il est à côté de UCHAUD maintenant son tél ; 04 67 54 37 24 ou 06 82 10 57 19.
2) tu as aussi Christian Menuet
Transmecala
spécialiste boite automatique tel: 0624971850 (34130 mudaison)
Voilà tu as de quoi faire
sérieux
Transmecala
Merci a tous
On m'a aussi conseillé de vérifier la connexion avec la ligne de dépression
Je vous tiens informé !
fchantec- En kit
Bonjour
Je n'arrive pas à joindre Yann
Parles tu de Yann Gabbay ? il n'apparait pas dans l'annuaire
sa société existe toujours ???? Gab auto ??
fchantec- En kit
Dans le sud est vous avez également le spécialiste "On American Road" situé à st Jeannet près de Nice.
Il intervient sur toutes les américaines Corvette,Mustang,Dodge,4x4 Us etc...
Je lui ai amené ma C3 pour une révision cette semaine .
Il venait de restaurer une superbe C2 équipé du moteur 427 dans un état neuf" vraiment sublime"
POUJADE- Turbocharged
- Nombre de messages : 3321
fchantec a écrit:Bonjour
Salut oui il existe toujours a côté de Uchaud il a déménagé a la fin de l'étè en septembre, tu as essayé sur les deux tél ? le portable et le fixe ??
» passage vitesse
» bruit au passage de la vitesse
» ROUES DE C5 SUR UNE C3
» Problème passage de vitesse sur boite auto
» à coups lors du passage d'une vitesse boite auto
