Problème enrouleur ceinture de sécurité C3 - 1975
Message par mkt2001 le Dim 6 Mar 2011 - 14:14
Je viens juste de remarquer que l'enrouleur de ceinture de sécurité situé en dessous du siège côté conducteur est bloqué, la ceinture est totalement enroulée et je ne sais pas tirer dessus. JE voudrai avoir accès à cet enrouleur pour voir ce qu'il se passe mais je ne sais pas comment faire. J'ai essayé de retirer le seuil de portière chromé mais se n'est qu'un cache qui ne donne pas accès a cet enrouleur.
Quelqu'un peut-il me renseigner??
MErci d'avance,
Thomas
mkt2001
Masculin Nombre de messages : 21
Modele Vette : C3 - L48 - 1975
Re: Problème enrouleur ceinture de sécurité C3 - 1975
Message par vmh59780 le Dim 6 Mar 2011 - 18:19
Si c"est comme sur ma 73, il te faut enlever le siège et le cache plastique qui protège l'enrouleur
vmh59780
Masculin Nombre de messages : 574
Modele Vette : C3 454 de 73
Message par le loup le Dim 6 Mar 2011 - 20:13
vmh59780 a écrit:Bonjour,
+1
il faut enlever les 4 boulons du siège!
le loup
Masculin Nombre de messages : 1837
Modele Vette : C3 1977 bva
Message par mkt2001 le Dim 6 Mar 2011 - 20:23
Merci poru vos réponses. Est-il nécéssaire de mettre la voiture sur un pont pour cela? Si je me souviens bien, pour certaines voitures (Mustang entre autres je crois), il est nécéssaire de soulever les voiture pour avoir accès aux boulons de fixation des sièges.
mkt2001
Message par vmh59780 le Dim 6 Mar 2011 - 20:28
Normalement il n'est pas nécessaire de la mettre sur un pont car même si tu dois intervenir sur le dessous, les boulons sont assez proches du côté latéral
vmh59780
Message par mkt2001 le Dim 6 Mar 2011 - 20:53
OK, merci, je verrai cela demain ;-)
mkt2001
Message par rico le Dim 6 Mar 2011 - 20:58
Je confirme, la même chose ai arrivé sur ma vette 75.
J'ai démonté le siège (4 boulons) puis démonter la barre de seuli et pousser la moquette et enfin déboulonner l'enrouleur.
Mon problème était un clips qui avait sauté si t'es un peu bricoleur tu va y arriver.
Ma plus grosse surprise a été la saleté dans et autour de l'enrouleur.
Pour info si tu arrive à démonté la ceinture (des deux cotés des enrouleurs)..... petite astuce : machine à laver à 60° et c'est nickel résultat ceinture propre.
Bon courage et ne t'inquiète ca ce fait bien....
rico
Masculin Nombre de messages : 108
Modele Vette : C3 1968 327ci BM
Message par convertible 74 le Mer 8 Aoû 2012 - 19:21
bonjour,
je viens de décoincer les miennes en suivant les conseils ci dessous.
Voici des photos pour illustrer; pour le siège il y a 2 vis à l'avant auxquelles on y accède en reculant le siège au maximum :
et deux à l'arrière :
on accède au cache de l'enrouleur :
voici l'enrouleur avant dégripage :
puis après :
la rouille s'accumule au niveau de l'arretoir, je l'ai donc nettoyé et lubrifié l'axe. Attention le cache vert renferme le ressort de rappel.
On fait parfois des découvertes, voilà ce qui trainait sous les sièges, un tournevis et 31 cents, visiblement là depuis un moment :
convertible 74
Masculin Nombre de messages : 11
Modele Vette : C3 convertible 1974 (350, boite méca)
Message par wheeling91 le Dim 19 Aoû 2012 - 9:00
Very Happy c'est la debut de la fortune
wheeling91
Nombre de messages : 35
Message par le loup le Dim 19 Aoû 2012 - 23:03
Ca me rappelle des souvenirs! j'ai également trouvé 3 "quarter" en nettoyant la vette au début! l'un d'eux est toujours avec les clés de contact... Very Happy
le loup
Message par Alec le Dim 19 Aoû 2012 - 23:09
On trouve tous des pièces US sous les sièges ou sous la moquette.
Bravo à toi , j'avais eu la même mésaventure sur ma C3.
Masculin Nombre de messages : 28572
Message par IGOR 56 le Jeu 6 Sep 2012 - 5:43
Oui, et aussi par superstition, il semble que, souvent, ce soit un porte-bonheur. Les proprios US glissaient qques cents sous la moquette.
IGOR 56
Masculin Nombre de messages : 2437
Modele Vette : C6 Z06 2007
Message par fred01 le Mar 12 Sep 2017 - 22:33
Bonsoir,
Je rouvre un sujet d'il y a 5 ans.
Qq'un sait-il a quoi sert la connexion élec (petit connecteur) qui se branche sur l'enrouleur situé sous le siège passager.
Je ne pensais pas tomber là dessus en retirant le siège.
fred01
Masculin Nombre de messages : 67
Modele Vette : C3 coupé 350ci 1972
Message par BAROUF le Mer 13 Sep 2017 - 0:38
fred01 a écrit:Bonsoir,
normalement il y a une connexion sous le siège qui a un contact d'appui par le poids du passager ou du conducteur et l'autre sur l'enrouleur qui signal que la ceinture n'est pas bouclée quand quelqu'un est assis.
Masculin Nombre de messages : 8244
Message par fred01 le Mer 13 Sep 2017 - 9:12
Merci pour l'info je pensais un peu a ca mais je ne pensais pas que ça existait a l époque.
Ca allume quoi comme voyant ?
fred01
Message par Vince le Mer 13 Sep 2017 - 11:13
fasten seatbelt ?
Géo Trouvetout
Géo Trouvetout
Masculin Nombre de messages : 9219
Message par angel78 le Mer 13 Sep 2017 - 12:13
fred01 a écrit:Merci pour l'info je pensais un peu a ca mais je ne pensais pas que ça existait a l époque.
Le voyant à gauche de la jauge à essence...
angel78
Masculin Nombre de messages : 872
Message par l'Apprenti le Dim 17 Sep 2017 - 2:36
je comprend mieux pourquoi ma ceinture en bas ou haut ne revient pas
 merci
toujours et encore MR Barouf  party1
une mine de savoir merci encore de transmettre ton savoir
merci au autre aussi
l'Apprenti
Masculin Nombre de messages : 489
Modele Vette : c3
Message par fred01 le Dim 17 Sep 2017 - 8:56
L enrouleur est souvent grippé par le temps. C'était aussi mon problème ainsi qu'une ventrale trop courte pour fixer un siege enfant. J'ai trouvé la solution avec une ventrale plus longue et réglable.
fred01
Message par Maxcreed le Lun 29 Jan 2018 - 9:10
Sur les modèles de 76 vous le confirmez qu'il y a bien 2 enrouleur ?
Un pour la partie épaule et l'autre pour la ventrale ?
Sur ma future (qui a 2-3 petites choses à revoir) la partie ventrale (sous le siège donc) semble bloquée.
Les boulons des sièges c'est du format us ?
Merci.
Maxcreed
Nombre de messages : 486
Modele Vette : C3 1976
Message par PACE78 le Lun 29 Jan 2018 - 9:37
Un seul enrouleur par ceinture à ma connaissance, seul le brin qui passe sur l'épaule peut s'allonger.
Ne se bloque pas en tirant dessus à l'arrêt, seulement en cas de choc par un système à inertie.
Sur les C3 toute la visserie est en cotes pouces, clé US conseillées pour ne pas détériorer les têtes de vis.
Masculin Nombre de messages : 7380
