optispark lt1
optispark lt1
Message par fredtheu le Ven 18 Fév 2011 - 6:31
bonjour a tous je suis en train de changer mon optispak de mon lt1 de 92 et mon fournisseur ma envoyé un modéle d optispark qui a deux fils ou tuyau en plus, un c est le lower vacuum inlet et l autre c est le fresh air line , la marque de l optispark est MSD, merci pour vos réponse.
fredtheu
fredtheu
Masculin Nombre de messages : 33
Modele Vette : c4 lt1 92
Re: optispark lt1
Message par karlito le Sam 19 Nov 2011 - 17:46
vous pouvez repeter la question ??? party1
karlito
karlito
Nombre de messages : 8
Modele Vette : C4 LTI 94 et dodge ram 1500
Re: optispark lt1
Message par fredtheu le Dim 20 Nov 2011 - 18:20
trop chiant a installé car il y a quelques modifs j en ai remis un d origine beaucoup moins chère et etanche.
fredtheu
fredtheu
Re: optispark lt1
Message par domijo le Lun 21 Nov 2011 - 7:07
oui modéle 92 -94 sont d'origine étanche je ne crois pas que se soit mieux puisqu'ils ont mis la ventilation sur les autres modèles , de toute façon l'Optispark est un grand pas dans le vide party1
domijo
domijo
Masculin Nombre de messages : 940
Modele Vette : Corvette C4 LT1 1992
http://joseph.gomez1.free.fr
Re: optispark lt1
Message par gibson45 le Lun 8 Juil 2013 - 9:52
quelqu'un connait il la procédure pour changer un optispark , que faut il démonter et dans quel ordre ( optispark 12000 bornes HS les boules!!!!!!!)
gibson45
gibson45
Masculin Nombre de messages : 118
Modele Vette : C4 LT1 1992 Black rose
Re: optispark lt1
Message par christophe33 le Lun 8 Juil 2013 - 17:20
tu tape sur google changing optispark, il y a un site ou c'est détaillé mais bon pas mal de travail, en gros tout l'avant, boite à air, pompe à eau,il y à surtout une chronologie à ne pas dérogé!!
Bon courage
Masculin Nombre de messages : 997
Modele Vette : C 4 LT1 CABRIOLET 1992
Re: optispark lt1
Message par gibson45 le Lun 8 Juil 2013 - 18:28
C'est pas fait, ce qui m'inquiète c'est les clés à douilles en pouce, courtes ou longues je ne suis pas trop outillé de ce côté là, de plus un arrache pour la poulie vilebrequin et encore spéciale car la place est chère put... faut pas avoir des grosses mains
gibson45
gibson45
Re: optispark lt1
Message par Vince le Lun 8 Juil 2013 - 18:40
c'est censé être du métrique partout non ?
Géo Trouvetout
Géo Trouvetout
Masculin Nombre de messages : 9448
Re: optispark lt1
Message par WHIZZ le Lun 8 Juil 2013 - 19:02
Vince a écrit:c'est censé être du métrique partout non ?
Oui, mais non... willy
On va dire que 99% est en métrique (sur ma 96 en tout cas), mais il subsiste quelques trucs en pouces, et parfois les serrages au couple sont importants, donc on ne peut pas se passer des douilles en pouces.
Sur la partie concernant l'optispark, par contre je ne sais pas... willy
Masculin Nombre de messages : 12820
Re: optispark lt1
Message par dhrider666 le Mar 9 Juil 2013 - 1:21
c'est pas tout, métrique les boulons du balancier sont 5/8 je crois, mais 16mm c'est presque la même chose, je l'ai changé dernièrement, il faut remplacer la pompe a eau aussi en même temps, pas besoin d'arrache pour le balancier tu le frappe par derrière avec quelque chose qui ne l'endommagera pas, ex. un bout de bois et un marteau, ou mieux une barre de métal avec une section d'une rondelle de hockey au bout,
dhrider666
dhrider666
Masculin Nombre de messages : 288
Modele Vette : Corvette LT1 1994
Re: optispark lt1
Message par Alec le Mar 9 Juil 2013 - 6:22
Tiens tiens tu travaille aussi avec des puck !! pratique et pas cher en tout cas, ça me sert de cale pour lever la C5 sans marquer en dessous, 4 pucks avec crochets pour mettre dans les logements prévus.
Masculin Nombre de messages : 28924
Re: optispark lt1
Message par gibson45 le Mar 9 Juil 2013 - 6:41
Balancier tu veux dire tendeur de la serpentine ??
gibson45
gibson45
Re: optispark lt1
Message par Vince le Mar 9 Juil 2013 - 7:34
Il parle du damper
Mais taper au marteau sur le damper pour le sortir ou le remonter c'est du boulot de merde désolé !
C'est sur que les pièces apprécient... il doit être content le coussinet chargé de maintenir le vilo latéralement... pas mieux pour le damper...
Géo Trouvetout
Géo Trouvetout
Re: optispark lt1
Message par gibson45 le Mar 9 Juil 2013 - 9:27
Ok les gras , mais parlez français (because  i dont' speack verry well just little little ) oui d'accord la poulie villebrequin et bien arrache moyeu, si ça passe, on ne tape pas au marteau dance coin là party1
gibson45
gibson45
Re: optispark lt1
Message par gibson45 le Mar 9 Juil 2013 - 9:28
J'ai voulu dire les gars off course
gibson45
gibson45
Re: optispark lt1
Message par gibson45 le Mar 9 Juil 2013 - 9:34
Je viens de contacter DCR engenering  dans la Drôme de la part de mon mécano qui lui part en "vacances "off course c'est la saison comme dirait l'autre. wte
j'attend qu'ils me rappellent des gens sérieux apparement qui connaissent parfaitement les corvette de C1 à C6 party1
gibson45
gibson45
Re: optispark lt1
Message par Alec le Mar 9 Juil 2013 - 12:58
TU as Michel chez Parts Plus à Cormeilles en Parisis qui connaît très bien aussi et qui est moins loin !
Sinon Garancières Auto aussi
Re: optispark lt1
Message par WHIZZ le Mar 9 Juil 2013 - 14:26
C'est clair, Garancières, c'est beaucoup plus près !!!
Re: optispark lt1
Message par gibson45 le Mar 9 Juil 2013 - 18:46
Côté fournisseurs  quelqu'un connais, pour un optispark et une pompe à eau de qualité
Merci scratch
gibson45
gibson45
Re: optispark lt1
Message par cpugourou le Mar 9 Juil 2013 - 19:41
gibson45 a écrit:Côté fournisseurs  quelqu'un connais, pour un optispark et une pompe à eau de qualité
Merci scratch
Je t ai donné les ref en PM....
cpugourou
cpugourou
Re: optispark lt1
Message par gibson45 le Mar 9 Juil 2013 - 20:40
ça ne ressemble pas à ce que j'ai, à quoi sert cet espèce de tuyau et la petite sortie sur l'optispark ( une entrée HT, 8 sorties bougies, sortie du distributeur vers ECM ) ok et c'est quoi le petit bout qui reste avec MSD il faut faire des modifs parrait il ?? et pour la pompe ce n'est pas ça du tout.
gibson45
gibson45
Re: optispark lt1
Message par dhrider666 le Mar 9 Juil 2013 - 21:34
Vince a écrit:Il parle du damper
je n'ai écrit nulle part de le frapper directement
dhrider666 a écrit:pas besoin d'arrache pour le balancier tu le frappe par derrière avec quelque chose qui ne l'endommagera pas, ex. un bout de bois et un marteau, ou mieux une barre de métal avec une section d'une rondelle de hockey au bout,
le  ''harmonic damper'' balancier'' ou poulie de vilbrequin, appelle le comme tu veux est assez facile a enlever,pas besoin de taper vraiment fort, je n'ai pas parler de démolir le moteur, oui je suis d'accord ce n'est pas dans les règles de l'art mais ça marche et c'est moins chiant que de soulever le moteur et d'utiliser un extracteur.
dhrider666
dhrider666
Re: optispark lt1
Message par dhrider666 le Mar 9 Juil 2013 - 21:57
en passant le meilleur moyen de remplacer un optispark pour ne plus jamais le remplacer c'est de ne pas le remplacer par un autre, il faut installer un systeme opti direct delteq
http://www.delteq.com/products_opti.htm
dhrider666
dhrider666
Re: optispark lt1
Message par cpugourou le Mer 10 Juil 2013 - 11:36
Le delteq top mais combien. ;-)
Pour l opti MSD que je t ai envoyé c est le meme exepté qu il est "ventilé" et 100% etanche.
Pour la pompe a eau, des modeles pour lt1 il y en a ... 1.
Manifestement tu sembles imcapable de faire ces modifs assez complexes.
Appel stephane a garanciere auto il te fera ca aux petits oignons.
cpugourou
cpugourou
Re: optispark lt1
Message par gibson45 le Mer 10 Juil 2013 - 11:47
Stop! problème résolu Very Happy , enfin non pas la panne malheureusement  gueulard , la vette ira chez mon mécano  ( "garage passion " pas avant le 27 août vacances oblige ) diagnostique de ce matin optispark hs oui  ça on savait + pompe à eau qui goutte à changer aussi bien sûr ( 2 pièces changées il y a 12000kms), 2pièces  défectueuses scratch
Arrêtons là la polémique.
gibson45
gibson45
Re: optispark lt1
